junhong105 2009-08-09 09:12:10 | 河北省 其他專業 | 1377查看 3回答
內蒙古工程人工費調整
在內蒙古工程預算中“單位工程費用表”,有一項是“價差合計”,這一項中包括“所有的人材機價差+組價措施項目費中所有人材機價差”,施工方已經從這項中把人工費安單價進行啦調整,可是在費用表中還有一項“人工費調整”,這項調整是根據內蒙古07年文件對人工費進行調整20%,我想問問各位做過內蒙預算的,是不是這兩項中只能調整一項?他們這樣調整是不是重復?問題補充:是以直接工程費為基數。施工方已經在預算書中人材機價差表中對人工費進行調整,還用不用在費用表中“人工調增”項中在進行調整。
已采納人工費調整要根據當地文件進行,如果取費基數是以人工費為基數的,一般調整人工費時在稅前進行,人才機中不能進行調整,費用中的人工費調整是當人才機中調整后出現的費用,這一般是直接費為取費為基數時人工費在人才機中調整后的結果會出現在這里,所以你要根據當地文件規定進行調整
2009-08-09 09:19:29
你如果是用廣聯達做的計價,這樣調整是不重復的。只是在價差表里單獨顯示了人工費的調整。
2009-08-09 09:16:05
是不可以調整的。如果人工費單價不調,按文件是可以的20%-40%
2009-08-09 09:20:35
