海洋天堂79 2014-06-16 13:17:24 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 2269查看 4回答
廣聯達構造柱與主體柱相靠模板扣減
主體柱子外側增加二次結構柱子(GZ3),GZ3模板計算4面,請問多算的那一面如何扣減?。?p>
計算規則中沒有柱與柱之間的扣減,建議,轉換構件或者隔開一點畫一道墻進去,做好標注,到時候不要這個墻量就可以了
2014-06-16 14:21:28
要是多算,只能手算扣減了,程序是減不了的
2014-06-16 14:13:22
如果GZ3和主體的柱是緊挨著布置的,軟件在計算模板時應該是自動扣減的。前體是要緊挨著,就是兩個柱的邊要重疊。
2014-06-16 14:17:25
自己調整工程量代碼。
2014-06-16 13:56:06
