夏日 2009-08-09 00:07:09 | 北京市 土建算量GCL2013 | 715查看 4回答
2008圖形算量構件顯示
在2008圖形算量中,在一個工程中同時具有基礎拉梁,和一層頂梁等其它層梁,我在繪制一層或二層梁構件時為了清楚明了的看清楚本層梁構件,而不需要顯示基礎拉梁等已經繪制好的梁構件,請問這種情況如何處理呢?問題補充:是否有分層顯示單個構件的功能?如顯示3層的梁,隱藏1、2層的梁(相同的構件)
已采納可以打開 視圖 點擊第一行 在彈出來的對話框中選擇 你想要顯示的構件和你不想讓他顯示出來的構件。
2009-08-09 05:37:09
在軟件中打開視圖后,單擊第一行,在彈出的窗口中,把要顯示的構件打上鉤,不想顯示的構件去掉鉤。
2009-08-09 05:50:05
2008圖形算量構件顯示?按F12在彈出顯示構件列表中打上勾即可
2009-08-09 06:47:39
有分層顯示單個構件的功能,如顯示3層梁,而不顯示一層梁和二層梁,你可以點擊選擇自定義樓層,然后設置成你想顯示的樓層。如下圖1: 如果只想顯示梁構件,而不顯示其他構件,請按F12在彈出顯示構件列表中,在想要顯示的構件上打上勾即可。如下圖二
2009-08-09 08:46:35
