yiban1983 2009-08-08 21:59:45 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1807查看 2回答
杯型基礎怎么布筋啊
我做的是地下通道工程 剪力墻結構 有杯型基礎 基礎底標高為-3.83 墻底標高為-3.03 杯口標高和墻頂標高齊 為-0.05 柱子該怎么布筋啊 軟件中不提供杯口的布筋 如果采用單構件的話 布置剪力墻筋時 剪力墻筋會貫通柱子 這樣不管水平筋和垂直筋都多了 這種情況該怎么處理 還有圖上顯示墻體伸進杯口了 怎么改動呢問題補充:還有 在圖形中 雙杯口柱的杯型基礎怎么畫啊
1、杯口布筋可以在單構件中處理; 2、圖上顯示墻體伸進杯口了 你布置上柱子以后,軟件就會自動扣除墻體的體積了。 你再看看設計圖,柱子沒有配筋嗎,不可能吧。
2009-08-08 22:04:41
可以在定義獨立基礎---杯形基礎的其它鋼筋中定義杯口的鋼筋。
2009-08-09 09:28:46
