酷愛私服 2009-08-08 17:58:37 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 3840查看 8回答
填充墻是什么
在定額中有單獨(dú)的填充墻子目可以 套,但是我們經(jīng)常會(huì)講框架結(jié)構(gòu)里面的墻是填充墻。具體的他是指什么?請(qǐng)高手指點(diǎn)一下
(8)
已采納填充墻,比如在北京定額中,根據(jù)材質(zhì)來分的,砌磚、砌塊、砌石來分類的。 如在砌塊中,又砌塊根據(jù)材質(zhì)分類,如加氣塊墻、陶??招钠鰤K、混凝土小型空心砌塊等。只是起結(jié)構(gòu)間分隔作用。
2009-08-08 20:22:57
框架結(jié)構(gòu)中框架柱之間、框架梁與框架柱之間所用的填充材料,就是填充墻。
2009-08-08 20:18:42
填充的墻,首先他不起承重作用的,氣的是維護(hù),分隔的作用,在框架結(jié)構(gòu)中,做完框架后,再做墻體的,把磚塊填進(jìn)去,
2009-08-08 21:41:23
框架結(jié)構(gòu)是先 施工柱和梁以及板; 后砌筑墻體 就像是 后填充進(jìn)去的,所以叫做 填充墻。
2009-08-08 18:03:04
框架柱、粱之間的砌塊墻一般稱為填充墻。
2009-08-08 18:03:56
墻體按照結(jié)構(gòu)受力情況不同,有承重墻、非承重墻之分。非承重墻包括隔墻、填充墻、幕墻。凡分隔內(nèi)部空間其重量由樓板或梁承受的墻稱為隔墻;框架結(jié)構(gòu)中填充在柱子之間的墻稱框架填充墻。 需要根據(jù)墻體材質(zhì)套定額,這個(gè)主要看設(shè)計(jì)說明采取是什么材質(zhì)的填充墻就套什么材質(zhì)的定額。
2009-08-08 18:16:29
“填充墻”是個(gè)概念的統(tǒng)稱,框架結(jié)構(gòu)的墻體都是填充墻,而填充墻在結(jié)構(gòu)中是不受力的,一般情況下,它只承擔(dān)“自身”的重量,起到圍護(hù)建筑物的作用,填充墻的材料可以是:普通紅磚、空心磚、GRC輕質(zhì)隔墻,以及可以用來作為墻體材料的其它墻體。
2009-08-08 18:34:07
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看
