tyzw322 2009-08-08 17:19:22 | 山西省 土建算量GCL2013 | 234查看 8回答
請教一下大家圖形算量8.0的問題
我用的是圖形算量8.0,畫軸線時把所有的數字都標好了,可是為什么只能在新建中產生圖樣,可是在其它上就顯示不出來了,用的是學習版的!還有圖形算量2008能下載上嗎?
(8)
你去這里看看http://service.glodon.com/gim_s_index.exml
2009-08-08 22:00:47
要確定、選擇、輸入角度確定后就出來了。 你在英文輸入狀態下敲一下子目J鍵看看。
2009-08-08 17:24:53
學習版 有數量的限制,超過的構件顯示不出來是正常的。
2009-08-08 17:34:01
畫軸線時把所有的數字都標好以后點確定,這時候你定義的軸網就在新建中,然后選擇你定義的軸網,在確定,如果不是斜軸網就不用填度數了,是斜的話就要填度數了。逆時針時天正度數,順時針為負度數。
2009-08-08 17:35:16
建立軸網后要選擇軸網。才能顯示軸網圖元。 關于角度的問題,是幾個軸網并接到一起的。
2009-08-08 17:45:40
那你就自己的問題 你再下載一個 重新裝一下 記得把原先都卸載了
2009-08-08 17:55:00
先要新建軸網,建好軸網后回到繪圖界面,雙擊軸網下的軸網會出現軸網窗(如圖一),然后點窗口中的選擇就行了
2009-08-12 00:48:14
你現在是在“答疑解惑”里,下載軟件到“升級下載”里面就可以
2009-08-10 17:16:24
