阿旺 2009-08-08 16:56:58 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1219查看 3回答
基礎梁問題?JZL
JZL1(4B)700*900Y A10-100/200(4) B5C25 T2C25 N4C18 LA8-400 怎么標注啊?
已采納在原位標注里輸入信息即可,B5C25 表示5根下部通長筋,直徑為25的三級鋼筋T2C25是2根上部通長筋. N4C18是抗扭鋼筋,在側面鋼筋里輸入, LA8-400在拉筋里輸入.
2009-08-08 18:41:13
回答:如下圖輸入解釋,在基礎梁原位標注里設置
2009-08-08 17:34:28
我覺得你還是應該再看下圖紙,貌似你那不是基礎梁,B為底部,而T為頂部,但你的鋼筋布置不是反梁布置啊,底部5根,頂部2根更像是JKL基礎框架梁,你再看看
2009-08-08 18:24:30
