山東螞蚱 2009-08-08 16:21:35 | 山東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 3503查看 4回答
關(guān)于山東消耗量定額內(nèi)采保費(fèi)的問(wèn)題
土建工程中的材料費(fèi)中是否已經(jīng)包含了采保費(fèi)?不管材料是誰(shuí)供,都不應(yīng)該計(jì)取了嗎 ? 安裝中主材是否該給施工單位計(jì)取采保費(fèi)?合同內(nèi)主材價(jià)格未包含采保費(fèi),頁(yè)未說(shuō)明具體情況!
已采納山東消耗量定額中的材料預(yù)算價(jià)已經(jīng)包括了材料的采保費(fèi)。 甲方定價(jià)施工單位購(gòu)買的材料,如果沒(méi)有在定價(jià)單上面特別注明,就是不包括采保費(fèi)的,還要按照規(guī)定計(jì)算的。(定額解釋上面有明確說(shuō)明) 甲方定價(jià)材料差價(jià)的計(jì)算=甲方定價(jià)*(1+2.5%)-定額預(yù)算價(jià),不是說(shuō)材料差價(jià)不計(jì)算采保費(fèi)。 甲方供應(yīng)材料差價(jià)=甲方供應(yīng)價(jià)*(1+1%)-定額預(yù)算價(jià)。1%是保管費(fèi)。 補(bǔ)充答案: 1、定價(jià)材料是,甲方指定材料的生產(chǎn)廠家和價(jià)格,有施工單位購(gòu)買的材料 2、供應(yīng)材料是,甲方付款購(gòu)買的材料,有施工單位到甲方倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取或甲方送到施工現(xiàn)場(chǎng)。
2009-08-10 10:29:40
材料預(yù)算價(jià)格中包含了采保費(fèi)。甲供材料要另計(jì)采保費(fèi),施工單位只計(jì)取保管費(fèi)。 安裝中主材合同內(nèi)主材價(jià)格未包含采保費(fèi)時(shí),要計(jì)采保費(fèi)。
2009-08-08 16:43:19
土建工程、安裝工程,在材料的組價(jià)中,材料預(yù)算價(jià)=材料原價(jià)+運(yùn)輸費(fèi)+采購(gòu)費(fèi)+保管費(fèi)+正常損耗費(fèi)。 合同內(nèi)主材價(jià)格未包含采保費(fèi)的,可以計(jì)算。 可以與甲方協(xié)商計(jì)取保管費(fèi),或按水泥價(jià)0.6%~1%計(jì)取保管費(fèi),不計(jì)采購(gòu)費(fèi)。
2009-08-08 16:50:15
我是青島的,采保費(fèi)如果是建設(shè)單位提供材料或者設(shè)備,一般如果合同沒(méi)有約定不可以記取,都可以考慮采保費(fèi)的記取,但是如果是自購(gòu)材料,就不需要考慮采保費(fèi),具體說(shuō)明可參考青島的匯編
2009-08-10 08:52:52
