  • 如何設(shè)置內(nèi)墻裝修
    墻面裝修是否要選梁和柱裝修
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、如何設(shè)置內(nèi)墻裝修 步驟一、點擊軟件左側(cè)模塊導(dǎo)航欄中的“樓地面”,點擊“構(gòu)件列表”中的“新建”“新建樓地面”,按照圖紙中的裝修表在屬性編輯框中輸入樓地面的名稱。 步驟二、、點擊“定義”,因為軟件中按照多數(shù)工程計算的工程量內(nèi)置的量表與這個工程的量表一樣,所以在這里不需要自己再進行修改,直接選擇量表項“地面積”,點擊界面最下方切換專業(yè)右側(cè)的雙向后拉箭頭,選擇裝飾工程,此時我們可以從定額的章節(jié)顯示中看到已經(jīng)轉(zhuǎn)換為裝飾定額,左鍵點擊樓地面前的加號,按照圖紙選擇墊層定額,雙擊加入量表。按照相同的定義方法和定額套取的方法將所有的樓地面、墻面、墻裙、踢腳、天棚完成。 步驟三、點擊軟件左側(cè)模塊導(dǎo)航欄中的“房間”,點擊構(gòu)件列表中的“新建”“新建房間”,按照圖紙中的裝修表在屬性編輯框中輸入房間的名稱, 步驟四、點擊“定義”,我們可以看到構(gòu)件類型中有樓地面、墻面、墻裙、踢腳、天棚等,而每一類下面軟件都已經(jīng)默認(rèn)依附了一個建立好的樓地面、墻面、墻裙、踢腳、天棚,從名稱上我們可以看出都是我們剛才定義好的第一個,但我們實際工程的房間不是都由樓地面1、墻面1、墻裙1、踢腳1、天棚1組成的,在這里我們只需要在構(gòu)件名稱中按名稱選擇即可。 步驟五、點擊“繪圖”,從構(gòu)件列表中選擇客廳,選擇“點”畫,即可完成客廳的繪制。 提示:在繪制房間時需要特別注意的時,天棚必須布置在板上,因此我們在繪制房間之前需要先繪制板。 2、墻面裝修是否要選梁和柱裝修 墻面裝修包括了墻內(nèi)柱,但室內(nèi)獨立柱是需要單獨裝修的,構(gòu)件列表中有【獨立柱】構(gòu)件,可直接定義、設(shè)置 梁可以在計算規(guī)則中列入頂棚裝修,也可以設(shè)置到墻面裝修,但不要重復(fù)設(shè)置
    2009-08-09 08:04:37
  • 不用,直接用房間就行。
    2009-08-08 20:37:55
  • 在房間里,定義各個房間的名稱,然后定義樓地面,踢腳,墻面,天棚,套用合適的做法,到繪圖區(qū)域畫出各個房間即可。
    2009-08-08 22:44:11
  • 回答:這個詳細(xì)看當(dāng)?shù)氐亩~計算規(guī)則,軟件已經(jīng)按照計算規(guī)則設(shè)置好進行計算,一般墻面裝修不需要選梁和柱裝修,依附于墻上的柱、梁構(gòu)件裝飾并入墻內(nèi)計算。
    2009-08-08 16:43:59
  • 可以查看一下工程設(shè)置的中計算規(guī)則,或布置墻面后查看一下圖元計算式,一般墻面裝修不需要選梁和柱裝修,依附于墻上的柱、梁構(gòu)件裝飾并入墻內(nèi)計算。如果是單獨的柱子在房間里是要點單獨柱裝修的
    2009-08-08 16:49:27
  • 不是的 墻面裝修就是墻面的 而且是包括框架梁和柱子的 如果是單獨的柱子在房間里是要點單獨柱裝修的
    2009-08-08 16:13:14
  • 可以查看一下工程設(shè)置的中計算規(guī)則,或布置墻面后查看一下圖元計算式,一些地區(qū)的墻面工程量包括附墻柱梁的裝修工程量,有些地區(qū)需要單獨來計算的
    2009-08-08 16:15:22
主站蜘蛛池模板: 突泉县| 六枝特区| 扎鲁特旗| 都昌县| 民权县| 攀枝花市| 阿拉尔市| 田林县| 晴隆县| 宁化县| 璧山县| 都兰县| 株洲市| 绥阳县| 富民县| 镇巴县| 仁布县| 广西| 苏尼特左旗| 开原市| 通化市| 乳山市| 崇义县| 获嘉县| 浙江省| 集安市| 元谋县| 四川省| 建阳市| 广饶县| 平阳县| 长治市| 达日县| 田林县| 大兴区| 富平县| 吴川市| 溧水县| 霸州市| 达日县| 葫芦岛市|
