  • 建筑面積的計算
    山西05定額規定建筑面積的計算規則中算至維護結構的外邊線,其中的維護結構是什么啊?當底層的維護結構的外邊突出主體砌塊墻高度為300時能算維護結構嗎?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 按主體砌塊墻外邊線計算,高度為300時不能算維護結構。維護結構必須到頂才算。
    2009-08-08 15:05:56
  • 維護結構其實就是圍合建筑空間四周的墻體、門、窗等。 當底層的維護結構的外邊突出主體砌塊墻高度為300時算維護結構
    2009-08-08 15:08:14
  • 建筑面積按外墻維護結構的外邊線計算建筑面積,當有保溫結構是,按保溫結構的外邊線計算建筑面積。
    2009-08-08 15:15:22
  • 圍護結構是指建筑物及房間各面的圍護物,分為透明和不透明兩種類型:不透明圍護結構有墻、屋面、地板、頂棚等;透明圍護結構有窗戶、天窗、陽臺門、玻璃隔斷等。按是否與室外空氣直接接觸,又可以外圍護結構和內圍護結構。在不需特別加以指明的情況下,圍護結構通常是指外圍護結構,包括外墻、屋面、窗戶、陽臺門、外門,以及不采暖樓梯間的隔墻和戶門等。 1.這里主要是指外墻和外窗等圍護結構的布置,體型系數這一概念并不能充分反映外圍護結構對建筑物熱環境的復雜影響。實際上,對于不同朝向角和傾角的外墻和外窗,由于當地主導風向的不同而造成的滲透情況的不同,外表面的對流換熱系數也相差很大,接受的太陽輻射隨著時間變化而千差萬別,夜間背景輻射狀況也不相同。比較好的解決方法是利用目前國內外比較流行的建筑物能耗模擬軟件(如美國的DOE-2,國內的DeST,等等)進行模擬分析,才能得到一個 比較合理的方案。 2.圍護結構 為了減輕多層房屋鋼結構的自重,圍護結構多采用輕質材料。外墻墻體多采用輕質填充材料,如空心砌塊、加氣混凝土等,有時可采用壓型鋼板加輕質保溫層組成的復合墻體,也有很多房屋外墻采用輕質美觀的玻璃幕墻結構。內隔墻可采用空心砌塊、加氣混凝土等輕質填充墻或輕鋼龍骨石膏板,目前也有采用鋁合金框玻璃隔斷的。 對輕型鋼結構房屋來說,傳統的油氈加瀝青的屋面防水層很不經濟,現大都采用卷材防水。屋頂也掘棄了傳統的水泥砂漿找平層和焦渣保溫層,而采用輕質保溫材料,如JQN板、聚乙烯混凝土板等,可根據要求做成變厚度而取消屋面找平層。
    2009-08-08 15:47:48
  • 維護結構是外墻的外邊線,突出300高的部分不計算
    2009-08-08 15:51:26
主站蜘蛛池模板: 若羌县| 台中县| 合江县| 加查县| 文水县| 靖宇县| 云霄县| 儋州市| 左贡县| 横山县| 易门县| 襄垣县| 平遥县| 牙克石市| 静宁县| 海宁市| 来安县| 石台县| 随州市| 福鼎市| 桐城市| 方正县| 乐安县| 台湾省| 册亨县| 荆门市| 辽宁省| 棋牌| 博乐市| 潍坊市| 宁安市| 东城区| 蓬莱市| 乌拉特前旗| 英超| 搜索| 庆元县| 左云县| 谢通门县| 通山县| 旬邑县|
