搬磚小白 2022-04-28 17:37:36 | 山東省 土建土建計量GTJ | 654查看 3回答
請問為什么梁生成吊筋后,鋼筋量會減少?
此處直接識別不出,將框架梁改為非框架后,生成吊筋,然后改回框架梁,匯總計算后,比生成吊筋之前鋼筋少了
不應該的,生成吊筋,要增加吊筋的鋼筋量,怎么會少了?
編輯鋼筋,查看一下單個鋼筋的工程量
2022-04-28 17:39:11
附加箍筋時次梁相交處沒有選擇上,少了
首次提交 2022-04-28 17:39:31 最近修改2022-04-28 17:40:25 (修改過1次)
次梁交接位置附加加密箍筋未計算。
2022-04-28 17:49:14
