是珍珍啊珍珍 2022-04-28 16:13:30 | 山東省 土建預算施工土建計量GTJ | 494查看 2回答
筏板板頂附加鋼筋相關問題。
請問筏板板頂附加鋼筋應該用主筋(面筋)定義還是用負筋定義比較準確?看到很多回答說都可以的,但是兩種定義出的鋼筋量卻是不同的,主筋自定義范圍之后,長度會增加兩個37*d,青島地區審結算的話板頂附加鋼筋都是用什么定義?
用負筋定義布置
2022-04-28 16:14:13
底部附加可以用筏板負筋布置,面部附加是筏板用面部受力筋自定義范圍內布置
2022-04-28 16:15:03
