張妍 2022-04-28 15:17:21 | 山東省 土建 | 923查看 1回答
泡8喝9 白銀專家
答題: 3037 被贊: 1217
投影面積是平面圖,剖面應該是墻面的吧。
2022-04-28 15:19:28
樓梯欄桿,平面圖與剖面圖尺寸不一樣,按那個計算。
建模新人請教樓梯間做法的布置問題
請問,這個樓梯的剖面圖,因為首層地面做法分為樓梯間、衛生間和首層其他,三種做法,那么請問樓梯間的地面做法,是不是就是藍色箭頭的范圍,其他地面的做法范圍就是紅色箭頭所指?假如我不布置樓梯,那是不是樓梯平面圖位置也都按照其他房間做法來布置上,然后樓梯的手算?
現澆混凝土樓梯
老師好:在計算規則中“混凝土樓梯(含直形和旋轉形)與樓板,以樓梯頂部與樓板的連接梁為界,連接梁以外為樓板;”“混凝土樓梯子目,按踏步底板(不含踏步和踏步底板下的梁)和休息平臺板板厚均為100mm編制。若踏步底板、休息平臺的板厚設計與定額不同時,按相應定額子目調整。踏步底板、休息平臺的板厚不同時,應分別計算。踏步底板的水平投影面積包括底板和連接梁;休息平臺的投影面積包括平臺板和平臺梁。”我的問題是:在做預算和清單控制價時需不需要踏步底板、休息平臺板為一項,下部的樓梯平臺梁為一項;還是全部合在一起,按照投影面積計算?
垂直封閉與外腳手架
老師,您好:1.一個建筑物的垂直封閉和外腳手架工程量,二者是否數值是一樣的?2.凝土樓梯子目,按踏步底板(不含踏步和踏步底板下的梁)和休息平臺板板厚均為100mm編制。若踏步底板、休息平臺的板厚設計與定額不同時,按相應定額子目調整。踏步底板、休息平臺的板厚不同時,應分別計算。踏步底板的水平投影面積包括底板和連接梁;休息平臺的投影面積包括平臺板和平臺梁。”我的問題是:在做預算和清單控制價時需不需要踏步底板、休息平臺板為一項,下部的樓梯平臺梁為一項;還是全部合在一起,按照投影面積計算?
急求!急求!求套建筑圖紙!!
選擇某居住區擬建一多層住宅,建筑用地及環境自擬。建筑層數5-6層,帶電梯。總建筑面積2500㎡以內,戶型包括套二、套三、套四,以平層設計為主,頂層可設計復式戶型。建筑樣式不限。 一、住宅設計要求1.住宅單元門廳(設信報箱、布告欄等):面積按需要自定2.套二戶型:80-90㎡3.套三戶型:90-120㎡4.套四戶型:130-160㎡5.電梯、走廊、樓梯:按規范需要設定二、圖紙內容要求1.總平面: 1:500 (要求表現環境)2.各層平面圖: 1:200(其中一層平面要求表現出周圍環境)3.立面圖(2個):1:2004.剖面圖(2個):1:2005.構造詳圖(4個):構造詳圖內容和比例自定6.分析圖、效果圖(表現形式不限)7.設計說明及經濟技術指標郵箱2425129440@qq.com
數據更新時間 : 2025-05-26
