- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
59ers 2009-08-08 11:44:32 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 12168查看 8回答
怎樣修改定額價(jià)和市場(chǎng)價(jià)
應(yīng)該按什么規(guī)律來(lái)修改,我們公司有自己的材料單價(jià),應(yīng)該怎樣改?人工、機(jī)械怎樣改?裝修方面的,最好有個(gè)模板給我參考一下,我的是廣東06年定額的問(wèn)題補(bǔ)充:如果不修改市場(chǎng)價(jià),算是定額計(jì)價(jià)嗎?如果要修改材料單價(jià),人工和機(jī)械費(fèi)要一起更改嗎?
(8)
已采納不管什么軟件,對(duì)定額的取定價(jià)是不支持修改的,如果定額取定價(jià)也可以修改的話(huà),那就亂了套,沒(méi)有一點(diǎn)規(guī)矩了,我干了這么多年預(yù)算,還沒(méi)有遇到定額取定價(jià)支持修改的,要調(diào)整價(jià)格 只有修改市場(chǎng)價(jià), 在人材機(jī)里也可以修改定額含量來(lái)調(diào)整定額基價(jià), 在人材機(jī)界面輸入市場(chǎng)價(jià)最方便的,
2009-08-08 12:10:00
在人材機(jī)匯總界面,選擇你需要修改的人材機(jī),在市場(chǎng)價(jià)里直接輸入你需要的價(jià)格,軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算出價(jià)差
2009-08-08 16:40:52
你在人材機(jī)匯總表里面修改市場(chǎng)價(jià)就可以一
2009-08-08 14:55:36
定額里的含量我們這有文件規(guī)定是不允許自己修改 ,調(diào)整市場(chǎng)價(jià)就行啦,你動(dòng)定額價(jià)形同作弊,讓人看不懂,支持 歡樂(lè)人生 BS 一下其他誤人子弟的
2009-08-08 16:10:24
回答:首先可以肯定的如果執(zhí)行定額計(jì)價(jià),定額里的人工、材料、機(jī)械單價(jià)在實(shí)體項(xiàng)目里是不允許自己修改設(shè)置的,如果調(diào)整,需要在人材機(jī)里市場(chǎng)價(jià)位置做相應(yīng)的調(diào)整處理。一般稱(chēng)為調(diào)差。
2009-08-08 14:15:50
在人材機(jī)匯總表里可以直接修改為市場(chǎng)價(jià);修改定額價(jià)要在定額維護(hù)里修改但必須慎重。
2009-08-08 11:48:55
在人材機(jī)匯總表界面下修改市場(chǎng)價(jià)即可
2009-08-08 11:58:52
軟件不支持定額價(jià)修改,并不等于定額價(jià)不能修改。也不能說(shuō)誰(shuí)或者任何人干多久多久就不能修改定額價(jià)。修改定額價(jià)格在定額維護(hù)中修改
2009-08-08 13:01:18
