lxq 2009-08-08 10:56:47 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 743查看 3回答
廣州省06綜合定額 結構定額中里腳手架和滿堂腳手架都在什么情況下套用?
問題補充:我們的工程是框架結構,單層層高比較高,在9m左右,在做主體結構(我們不做裝修)的時候,腳手架套用了一個綜合腳手架(外架),套用了一個里腳手架(換算成超高),正確嗎?是不是還要套滿堂腳手架?滿堂腳手架在什么時候套用?
根據廣東省建筑工程綜合定額2006腳手架計算規則: 1.天棚裝飾(包括抹平掃白)樓層高度超過3.6m時,計算滿堂腳手架。滿堂腳手架按室內凈面積計算,其高度在3.6m至5.2m,按滿堂腳手架基本層計算,超過5.2m每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。計算式表示如下: 滿堂腳手架增加層=(樓層高度-5.2m)/1.2m 2.房屋建筑里腳手架,樓層高度在3.6m以內按各層建筑面積計算,層高超過3.6m每增1.2m按調增子目計算,不足0.6m不計算。在有滿堂腳手架搭設的部分,里腳手架按該部分建筑面積的50%計算。沒有建筑面積部分的腳手架搭設按相應子目規定分別計算。
2009-08-08 11:40:46
不要寫錯國家行政單位名稱。 如果是建筑和裝飾是同一施工單位,那它的腳架計算是按建筑規則計算(包括單獨施工建筑工程),單獨承包裝飾就要按討飯定額計算腳手架。 房屋建筑里腳手架,樓層高度在3.6m以內按各層建筑面積計算,層高超過3.6m每增1.2m按調增子目計算,不足0.6m不計算。在有滿堂腳手架搭設的部分,里腳手架按該部分建筑面積的50%計算。天棚裝飾(包括抹平掃白)樓層高度超過3.6m時,計算滿堂腳手架。滿堂腳手架按室內凈面積計算,其高度在3.6m至5.2m,按滿堂腳手架基本層計算,超過5.2m每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。計算式表示如下:滿堂腳手架增加層=(樓層高度-5.2m)/1.2m 天棚面單獨刷(噴)灰水時,樓層高度在5.2m以下者,均不計算腳手架費用,高度在5.2m至10m按滿堂腳手架基本層子目的50%計算,10m以上按80%計算。
2009-08-08 11:12:35
廣州省06綜合定額 結構定額中里腳手架和滿堂腳手架都在什么情況下套用? 答:10.0.4 里腳手架包括外墻內面裝飾腳手架、內墻砌筑及裝飾用腳手架、外走廊及陽臺的外墻砌筑及裝飾腳手架費用,走廊柱、獨立柱的砌筑與裝飾腳手架,現搗混凝土柱、混凝土墻結構及裝飾腳手架費用,但不包括吊裝腳手架,如發生構件吊裝,該部分增加的腳手架另按有關的工程量計算規則計算,套用單排腳手架。 滿堂腳手架:6 整體滿堂紅鋼筋混凝土基礎,凡其寬度超過3m以上,深度在1.5m以上時,增加的工作平臺按基礎底板面積計算滿堂紅腳手架。 10 天棚裝飾(包括抹平掃白)樓層高度超過3.6m時,計算滿堂紅腳手架。滿堂腳手架按室內凈面積計算,其高度在3.6m至5.2m,按滿堂腳手架基本層計算,超過5.2m每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。計算式表示如下: 滿堂腳手架增加層=(樓層高度-5.2m)/1.2m
2009-08-08 11:15:51
