霞光 2009-08-08 10:23:35 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2060查看 4回答
鋼筋中“搭接設置”怎么設置
在“搭接"設置中,每一種形式有不同的鋼筋型號,它提供了鋼筋采用”綁扎”,“單面焊”,“雙面焊”等等,我怎么能正確選擇鋼筋采用搭接形式。有沒有一定的規范可以參考,或者圖紙上可以找到這樣的搭接方式的說明。
在“搭接"設置中,每一種形式有不同的鋼筋型號,它提供了鋼筋采用”綁扎”,“單面焊”,“雙面焊”等等,我怎么能正確選擇鋼筋采用搭接形式。有沒有一定的規范可以參考,或者圖紙上可以找到這樣的搭接方式的說明。 答:最好按軟件默認的搭接形式,再看一下圖紙說明。若按規范基本為綁扎搭接,與實際有很大出入。
2009-08-08 10:47:51
按照軟件默認的搭接形式,然后你再根據設計說明進行設置。
2009-08-08 10:55:29
凡是軟件里默認的屬性,都是通過在全國各地調研的結果,一般情況下,不要修改軟件默認的屬性,除非圖紙特別強調的需要修改,其他的就按軟件默認計算就可以
2009-08-08 15:29:38
一般可以在以下幾處地方找到鋼筋搭接形式的說明: 1.結構設計總說明; 2.施工組織技術設計; 3.工程簽證單、聯系單。
2009-08-08 11:11:44
