滄浪之水 2009-08-08 09:57:10 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 1495查看 3回答
成活價如何直接輸入成綜合單價?其中的內容自行分配
我們投標的時候很多給的是成活價,也就是綜合單價固定的。但是綜合單價里面含有管理費和利潤,調整起來很麻煩,能不能直接設定綜合單價,里面的組價自動調整,不用我湊數了。
已采納沒法向你說的不湊數直接輸入單價,因為清單綜合單價是根據清單項目特征描述內容來進行組價的,綜合單價是由人工費、材料費、機械費、管理費、利潤、一定的風險費用組成,投標時都要組價分析的為了以后方便使用,如果直接輸入單價在報表內就沒法分別顯示各自的比例。 沒有辦法,你可以只調整材料價格,那樣會好一點。
2009-08-08 10:51:27
有強制修改綜合單價 就可以了 3.0 作不到 要是4.0就可以了
2009-08-08 09:59:07
你吧該部分的管理費和利潤調成0就可以了,然后輸入單價呀。
2009-08-10 10:49:37
