guangqian 2009-08-08 09:17:06 | 遼寧省 其他專業 | 1717查看 5回答
請問各位高手什么情況下取費用用建筑總承包?什么情況用專業承包?
例如有一個別墅工程,鑒定有質量問題,如屋面漏水、地面返潮,等等。鑒定部門給出了鑒定報告重新修復的工程,其中有拆除、地面墊層,防水、屋面瓦拆除防水包括保溫等地磚、地板、櫥柜,坐便、手盆等。執行遼寧省2008定額,四類取費。這種情況是按總承包取費合理?還是按專業承包合理?還是按多專業承包合理?什么情況下用總承包呢?
已采納當專業性很強的工程,一般沒有此技術能力的工程采用專業承包方式,你上述的工程都是一般的工程,是一個正規的施工單位就可以處理的,不用單獨分專業施工,采用總承包的方式給一個較強的施工單位即可,這樣也好管理,不會出現配合費用等相關的其他費用 回復:你是單獨的裝修工程就只能按專業工程了,,如果施工時含土建工程就可以總承包
2009-08-08 09:23:48
按照專業承包費用取費合理 只有整樓全部維修或者是全部新建才能按照施工總包取費的
2009-08-08 09:20:14
這要看這個工程是不是你們全部承包的 全部承包就是用建筑總承包 如果是專業分包就按專業承包記取 主要看你們的合同
2009-08-08 09:20:35
以前不是你們單位承包的,就要執行專業承包取費;如果以前是你們承包的,不涉及到取費了,有質量問題你們要無償維修處理,而且還包括賠償業主損失。
2009-08-08 09:26:34
首先要明確總承包和專業承包劃分范圍。在來回答這個問題。 你所說的維修是主體工程總修復。就應該按照總承包四類取費 一、施工總承包 1.房屋建筑工程。適用于工業、民用與公共建筑工程。 2.機電設備安裝工程。適用于一般工業、公用工程及公共建筑的 機電設備安裝工程。 3.市政公用工程。適用于城市道路、橋涵、隧道工程;城市給水、 排水、燃氣、熱力管網安裝工程;公用廣場工程;給水廠及污水處理、 給水、污水暗渠工程、雨水泵站、液化氣儲罐場(站)、各類城市生 活垃圾處理工程中的基礎等工程;其他各類構筑物工程。 二、專業承包 (一)建筑工程類 1.地基及基礎工程。適用于各專業地基及基礎工程。 2.土石方工程。適用于各專業人工、機械土石方工程。 3.鋼結構工程。適用于各專業鋼結構工程(包括網架,輕型鋼結 構工程)的制作與安裝。 4.高聳構筑物工程。適用于各類煙囪、冷卻塔、筒料倉、電視塔 以及附屬工程和其他高聳構筑物工程。 5.建筑防水工程。適用于各類建筑物、構筑物防水工程。 6.附著升降腳手架工程。適用于各類附著升降腳手架的制作、安 裝、施工。 7.金屬門窗工程。適用于各類鋁合金、塑鋼等金屬門窗工程。 8.預應力工程。適用于各專業預應力工程。 9.爆破與拆除工程。適用于各等級大爆破工程、復雜環境深孔爆 破工程、其他爆破拆除工程。 10.防腐保溫工程。適用于建筑工程防腐保溫。 (二)裝飾裝修工程 1.建筑裝飾裝修工程。適用于各類建筑物、構筑物裝飾裝修工程。 13 2.建筑幕墻工程。適用于各類型建筑幕墻工程。建筑幕墻包括: 全隱框玻璃墻、半隱框玻璃幕墻、明框玻璃幕墻、無框玻璃幕墻;各 類金屬板、人工造板及石材幕墻;其他各類建筑幕墻。 (三)機電設備安裝工程 1.機電設備安裝工程。適用于一般工業和公共、民用建設項目的 各類機電設備的安裝、10 千伏及以下變電站工程、非標設備、儲罐 的制作安裝等工程。 2.電梯安裝工程。適用于各類型電梯的安裝工程。 3.消防工程。適用于各類消防設施工程。 4.起重設備安裝工程。適用于各類起重設備安裝與拆卸。 5.建筑智能化工程。適用于各類建筑智能化工程。包括:計算機 管理系統、樓宇設備自控系統、保安監控及防盜報警系統、智能卡系 統、通訊系統、衛星及公用電視天線系統、車庫管理系統、綜合布線 系統、計算機網絡系統、廣播系統、會議系統、視頻點播系統、智能 化小區綜合物業管理系統、可視會議系統、大屏幕顯示系統、智能燈 光及音響控制系統、火災報警系統及計算機房等工程。 6.爐窯工程。適用于各類爐窯砌筑工程。 7.化工石油設備管道安裝工程。適用于化工、石油、石油化工裝 置的設備、管道安裝工程。 8.管道工程。適用于各類管道及其配套工程的施工。管道工程內 容包括:輸送原油、成品油、天然氣、燃氣、熱力;礦漿、灰漿;輸 水、供水、排水等各介質的鋼管道、鑄鐵管道、混凝土管道等的制作 與安裝。 9.防腐保溫工程。適用于機電設備安裝工程各專業防腐保溫。 (四)市政工程與園林綠化工程 1.環保工程。適用于各類環保工程。包括:禽、畜糞便沼氣池工 程;厭氧生化處理池工程;火電機組燃煤氣脫硫工程;工業及集中供 熱燃煤鍋爐煙氣脫硫工程;工業項目(含核工業)噪聲、有害氣體、 粉塵、污水、工業廢料的綜合處理工程;醫院醫療污水處理等工程。 14 2.橋涵工程。適用于各類橋涵工程。 3.隧道工程.適用于各類隧道工程。 4.市政路面工程。適用于市政、小區各類路面和橋面工程。 5.市政路基工程。適用于市政、小區各級道路的基層等工程。 6.城市軌道交通工程。適用于城市地鐵、輕軌等軌道交通工程。 7.城市及道路照明工程。適用于各類城市廣場、道路、建筑物外 立面、公共綠地等照明工程(含變電站、配電室)。 8.園林古建筑工程。適用于各種規模及類型的仿古建筑、園林建 筑、園林綠化及古建筑修繕工程。
2009-08-08 09:49:54
