  • GBG里,如何在預算界面修改人材機
    GBG里,調整人材機,可以直接改嗎,還是只能人人材機匯總里改,我想直接在預算書中改,可以嗎
    問題補充:只是個別的修改一下,當初用的GBQ輸的預算,調價時有的子目沒有調整,現在甲方要求用GBG輸,輸完的要與以前的單價一樣,所以有的子目以前沒調價的現在也不能調價,我在人材機匯總中調整后,所以子目都調了,我現在想把個別子目單獨調成不調價的,
    答:可以直接在預算書中改,最好把你這種材料的名稱改改。 答:在預算書中選擇你要調的定額子目,點擊工料機顯示,在那里調整你要調的材料即可。 要是被鎖定了,沒反應,你就到人材機匯總找到你要調整的材料,右側有個"市場價鎖定"處不打鉤就行了。
    2009-08-08 09:13:32
  • 建議不要在預算界面修改人才機價格,如果提高單價的話那樣會在加價表出現負數調整的,建議還是到人材機界面調整價差
    2009-08-08 09:13:19
  • 個別的修改,可以直接在預算書中點擊定額,修改材料的名稱、單價、或定額的含量來實現你的要求。 在預算書中點擊要修改的項,在下面的 工料機顯示 點擊即可任意修改材料的名稱、單價、或定額的含量來實現你的目的。
    2009-08-08 09:22:16
主站蜘蛛池模板: 抚顺市| 且末县| 昌都县| 宁城县| 太湖县| 平陆县| 阿瓦提县| 新津县| 孙吴县| 铁岭县| 张家川| 新和县| 朝阳市| 南川市| 沅江市| 黄梅县| 达拉特旗| 六枝特区| 葫芦岛市| 大埔区| 水城县| 平乡县| 宜兰市| 金寨县| 乌恰县| 丘北县| 精河县| 安国市| 射阳县| 九龙县| 平罗县| 商都县| 射阳县| 西贡区| 清河县| 沁水县| 桓台县| 彩票| 昌平区| 庄河市| 高清|
