貓兒 2009-08-08 08:53:32 | 河北省 土建算量GCL2013 | 832查看 2回答
從鋼筋導入到圖形中,是否還需要調整標高為建筑標高
鋼筋中是以結構標高為準,把做好的鋼筋構件導入到圖形中,設置的是建筑標高,也就是首層為0,導入后發現標高自動調整為結構標高了。 做圖形時是否需要把結構標高重新調整為建筑標高,還是就按照結構標高進行圖形算量就成了?
已采納沒有關系的,在鋼筋中一般是結構標高的,在圖形中也可以按結構標高的,只是導入圖形中調整基礎層的層高即可,因為在鋼筋中基礎層的層高是從墊層頂到地下室地面或首層地面,圖形中是從墊層底開始的
2009-08-08 08:56:47
如果設定的標高不一致就要調整的,按建筑標高
2009-08-08 08:55:07
