zh****@163.com 2009-08-08 07:04:27 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 640查看 5回答
坡屋面斜板?
坡屋面斜板定義時是不是將同一斜面上的板合并,不然要定義很多斜板很麻煩,定義好斜板后布置鋼筋是不是還要將板打斷?問題補充:定義斜板是要合并同一上的斜板,不然很麻煩?但定義完斜板,布置鋼筋怎么辦?還要分割再布鋼筋?
已采納首先合并多塊的樓板---在根據需要分割成單塊板----在定義斜板。 定義好斜板就可以直接在協辦上布置鋼筋。
2009-08-08 07:41:19
你最好將板全部合并,從屋脊處分割就行了,不要用多塊小板定義斜板,不好弄。
2009-08-08 07:07:58
我給您舉例就知道了 案例:復雜坡屋面處理 完成上圖的坡屋面繪制。 該案例并不算復雜,但我們可以從中學會處理復雜屋面的思路 該圖的難點在于兩個屋面的相交如右圖:相交點的水平標注尺寸可以通過內插法計算 。公式如下: 0.48/0.56×2.7=2.314 換算為毫米為 2314.有了這個尺寸就可以很快的分割板了,具體的分割方式可以用輔助軸線,也可以用SHIFT+左鍵。 處理思路是:先畫平板,然后分割,分割完成后定義斜板。如下圖:
2009-08-08 07:25:58
斜板如果出現標高變化,坡度變化,引起板與板出現交接線條,此時就要先分割板,在定義斜板 以后在布置板鋼筋,如果布置了鋼筋在分割,會出現鋼筋計算錯誤,提示,鋼筋必須在板內布置,你分割以后的板就會有錯誤鋼筋信息,軟件使用必須遵循軟件設置的規律進行,不能逆向操作的, 就像平時玩游戲一樣,你必須按游戲里的規則進行,才可以玩下去的,
2009-08-08 08:07:07
要根據規則先設置平板后畫線分割最后定義斜板.
2009-08-08 09:14:16
