newbie 2022-04-27 10:49:29 | 廣東省 土建土建計(jì)量GTJ | 381查看 1回答
圈梁生成位置
層底標(biāo)高0,層頂標(biāo)高4.8。在層頂布置框架梁時(shí),按圖示“生成圈梁”設(shè)置,圈梁位于門洞上方;如不布置框架梁,按同樣設(shè)置,圈梁位于窗洞上方。
個(gè)人理解,“取洞口頂和墻半高較高的”應(yīng)同時(shí)適用于以上兩種情況,但實(shí)際布置位置存在不同,請(qǐng)問軟件是如何考慮的?
就按圖3那樣,布置后調(diào)整相應(yīng)標(biāo)高
2022-04-27 11:07:57
