ji****@sohu.com 2009-08-07 17:19:57 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 707查看 5回答
GCL2008怎么解決外墻內保溫問題
普通房間墻面做混砂模糊+乳膠漆 但是外墻內側要做保溫砂漿+乳膠漆 這種情況混合砂漿的量跟保溫砂漿的量 軟件怎么處理.
已采納普通房間墻面做混砂模糊+乳膠漆 但是外墻內側要做保溫砂漿+乳膠漆 這種情況混合砂漿的量跟保溫砂漿的量 軟件怎么處理. 回答:建立房間后,如果是套用兩個墻面做法,軟件是各算各的。 建立兩個墻面,一個內墻,一個外墻。
2009-08-07 17:44:38
定額應該也是按照平米來計算的啊,可以按照抹灰面積計算,如果需要計算立方再套取定額時選擇相應計算代碼*厚度即可。 可以利用單墻面布置
2009-08-07 17:27:31
其實就是“外墻”的內側裝修,是按內墻面裝修去處理
2009-08-07 18:05:49
我做了幾個試驗,都沒有找到更方便的布置方法,你只能單獨定義一個內保溫墻面,不要附屬到房間里 等布置完房間后,把外墻內側的墻面圖元刪除,在單獨把你定義的外墻內保溫圖元布置到外墻內側墻面上,因為2008是可以單墻面布置裝修的。雖然費點事,也比手工算要快,
2009-08-07 18:12:35
將有保溫砂漿的墻改為與有混合砂漿的墻不相同的材質,然后做兩個內墻面構件,一個為有保溫砂漿的墻材質,一個為有混合砂漿的墻材質。最后都依附到同一個房間就行了。
2009-08-07 20:55:53
