華仔 2022-04-26 17:21:55 | 江蘇省 土建 | 5728查看 2回答
保護層厚度大于等于50mm時,保護層內設置a4-150*150鋼筋網
保護層厚度大于等于50mm時,保護層內設置a4-150*150鋼筋網,附加鋼筋網保護層15mm,端部錨固長度取250mm。這句話怎么理解?怎么在廣聯達里定義?
你好:鋼筋的保護層厚度大于或者等于50mm時候,在50mm厚度里面設置a4-150*150鋼筋網,附加鋼筋網保護層15mm,在表格輸入里面計算輸入。
2022-04-26 17:26:34
保護層太厚,容易開裂,為了防止開裂,所以要加鋼筋網片做防護層,但鋼筋網片也不能外漏,所以還要用15厚砂漿抹上。
2022-04-26 17:28:23
