柱子 2009-08-07 16:50:29 | 陜西省 其他專業 | 1482查看 2回答
樓地面墊層應套用那個子目
問題補充:4-1只是砼構件,而這是樓面砼墊層,是否應套用8-23細石砼找平層再進行換算
樓地面墊層應套用那個子目 答:應套地面工程中的相應墊層項目。
2009-08-07 17:06:16
套第八章 墊層 的相應子目。如3:7灰土墊層,套相應的3:7灰土墊層子目。 如果是混凝土墊層,是2004消耗量定額的,應該套4-1,再換算;如果是99定額,套第八章混凝土墊層子目。 回答你的回復: 如果是清單組價,使用的2004消耗量定額,第8章里沒有混凝土墊層的子目可以使用,如果有對應的子目,如砂墊層,就可以直接使用,沒有就只能使用4-1,再換算了。 雷死我了,看在你也在西安的份上,最后一次回答: 你說的這個子目價格高,是細石混凝土子目,如果圖上沒有說是細石混凝土,用這個子目是不合適的。
2009-08-07 16:53:37
