realfox@126.com 2009-08-07 15:44:06 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 332查看 2回答
gcl2008中每一個構件都要選擇工程量表?套用做法嗎?為什么要這么做?能否去個例子來。例如一個窗子
None
已采納不用的 除非你選擇了工程量表模式 如果你嫌麻煩你可以換成純作法模式 方法是導出GCL工程 然后下面選擇純作法模式 所以建議你改成純作法模式
2009-08-07 15:46:32
其實軟件不用套用做法就可以提取工程量,套用做法有幾個好處,比如可以提取工程量,可以跨構件處理工程量
2009-08-07 15:47:34
