白楊 2009-08-07 15:20:30 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 646查看 6回答
請問,CAD 導(dǎo)圖
請問,各位廣聯(lián)達(dá)同仁,有沒有關(guān)于CAD導(dǎo)圖的全部構(gòu)件的視頻,我在服務(wù)新干線里看了幾個(gè)構(gòu)件的CAD導(dǎo)圖視頻講座很好,就是太少了,自己去操作別的構(gòu)件(比如墻、門窗等等)就不會(huì)了。所以向同仁們求助,是不是有全部構(gòu)件的CAD視頻講座,那就太好了。求助,謝謝!!
(6)
已采納5. 導(dǎo)墻 把鋼筋文件導(dǎo)入圖形文件后開始導(dǎo)入墻圖,在圖形軟件的“CAD草圖”下“導(dǎo)入CAD圖”中把把需要導(dǎo)入的CAD文件打開(在這里以軟件安裝程序下提供的CAD圖來導(dǎo)入做講解,路徑是“C:\\Grandsoft\\GCL\\8.0\\Sample”里面),導(dǎo)入進(jìn)來后同樣需要進(jìn)行“定位CAD圖”來定位圖,操作和上文的方法一樣。 ①接下來可以進(jìn)行墻的導(dǎo)入,點(diǎn)擊“提取墻線”如圖, 然后把鼠標(biāo)移動(dòng)到任意一段墻的墻線處,按照上文介紹的方法批量選中所有墻線,點(diǎn)擊右鍵提取走。 ②然后點(diǎn)擊“讀取墻厚”,此時(shí)需要我們來確定各個(gè)墻厚度,操作方法是把鼠標(biāo)移動(dòng)到一段墻的兩個(gè)邊線分別左鍵點(diǎn)擊,然后點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵確定,軟件彈出一個(gè)“創(chuàng)建墻構(gòu)件”的對話框,在這個(gè)里面輸入墻的名稱(建議以墻的厚度來代替名稱)并可以同時(shí)確定墻的材質(zhì), 如右圖。 也就是說在這個(gè)操作更具墻的厚度種類來讀取,有幾種墻厚就要這樣操作幾次。 所有的墻厚讀取完了后,點(diǎn)擊“識(shí)別墻”,在彈出的對話框里面點(diǎn)“識(shí)別”,如圖 這樣就可以把所有的墻導(dǎo)入進(jìn)軟件了。如右圖。 6. 導(dǎo)門窗洞 ①在導(dǎo)門窗洞之前需要先把門窗表導(dǎo)入軟件,因?yàn)樵陂T窗的平面布置圖上面只能看到門窗的寬度,無法知道高度,所以需要先導(dǎo)門窗表,具體方法如下: ②回到“CAD草圖”界面把含有門窗表的CAD圖導(dǎo)入軟件,此時(shí)我們只需要他的門窗高寬,所以不需要進(jìn)行CAD圖的定位。點(diǎn)擊“識(shí)別門窗表”然后拉框把整個(gè)門窗表全部框完,呈黃色虛線狀態(tài),如右圖, 然后點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵,軟件彈出“識(shí)別門窗表—選擇對應(yīng)列”的對話, 在此對話框第一行的空白行中點(diǎn)擊鼠標(biāo)左鍵從下拉框中選擇該列的對應(yīng)關(guān)系, (注意此時(shí)只需要確定門窗名字和寬高就可以了),然后點(diǎn)擊確定,軟件提示“構(gòu)件識(shí)別完畢,共識(shí)別到門X個(gè),窗X個(gè)”, 這樣就可以在門和窗的定義構(gòu)件里面看到所有的門窗了。 ③接下來導(dǎo)門窗圖,在“導(dǎo)入CAD圖”中把門窗的平面布置圖導(dǎo)入進(jìn)來,他同樣的需要先進(jìn)行CAD圖的定位, 方法和上文介紹的一樣。 ④定位好了以后,點(diǎn)擊“提取門窗標(biāo)識(shí)”如右圖, 將鼠標(biāo)移動(dòng)到任意一個(gè)門窗名稱的標(biāo)識(shí)位置,按照上文介紹的方法批量選中所有的門窗標(biāo)識(shí),然后點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵提??;然后點(diǎn)擊“提取墻線”把墻線批量選中,點(diǎn)擊右鍵提取,最后點(diǎn)擊“自動(dòng)識(shí)別門窗”,從下拉框中選擇“自動(dòng)識(shí)別門窗”如圖, 這樣就可以把所有的門窗全部導(dǎo)過來了。
2009-08-07 15:37:14
沒有。觸類旁通,你肯定能悟出來的
2009-08-07 15:22:53
沒有。舉一反三,你肯定能悟出來的
2009-08-07 15:29:22
可以在軟件里幫助查看!那里講的也很詳細(xì)的。
2009-08-07 18:03:04
其實(shí)沒有必要再這方面花費(fèi)過多精力的。
2009-08-07 20:56:42
這說明基本功還很有限,需要再努力呀,小馬過河,個(gè)人的角度不同,方法也不同,查看幫助。
2009-08-07 18:29:00
