72****@qq.com 2009-08-07 14:53:36 | 河北省 其他專業(yè) | 3660查看 3回答
請問集水坑HK=750是什么意思啊
請問集水坑HK=750是什么意思啊
有坡度積水坑指的上下口投影的差值 圖示 如果是沒有坡度的直口基礎(chǔ)坑應(yīng)該指的基礎(chǔ)坑的深度為750
2009-08-07 15:00:36
表示基坑深度是750mm
2009-08-07 15:27:17
就是基坑的深度,意思是坑高。 坑K 高H
2014-04-13 21:36:32
