膠州灣的蝦米 2009-08-07 14:43:13 | 山東省 其他專業(yè) | 545查看 3回答
鋼筋算量10中承臺(tái)梁如何定義
在鋼筋算量中10中,在樁承臺(tái)里定義梁式樁承臺(tái)時(shí),該梁的長(zhǎng)度直接就在構(gòu)建管理里定住了,但圖紙中該梁的長(zhǎng)度是不等的,請(qǐng)問(wèn)是否應(yīng)該按基礎(chǔ)梁定義呢?謝謝各位。
已采納在鋼筋算量中10中,在樁承臺(tái)里定義梁式樁承臺(tái)時(shí),是可以修改梁式樁承臺(tái)的尺寸的,你可以在屬性編輯中修改(圖一),也可以直接在參數(shù)圖中修改(圖二),你說(shuō)無(wú)法修改,可以將無(wú)法修改的構(gòu)件刪除后,重新新建梁式樁承臺(tái)
2009-08-07 20:02:49
承臺(tái)梁不是樁承臺(tái),不能用承臺(tái)構(gòu)件布置,要用基礎(chǔ)梁或梁定義布置才行。
2009-08-07 14:47:50
承臺(tái)梁不是樁承臺(tái),不能用承臺(tái)構(gòu)件布置,最好是用框架梁畫,然后在屬性編輯器的是否為基礎(chǔ)連梁選擇是就行!
2009-08-07 14:57:22
