queen 2009-08-07 13:51:30 | 遼寧省 其他專業 | 604查看 10回答
地區不同,土建工程量的計算規則是不是相同?
我是遼寧的,請問土建的工程量計算規則是不是全國相同呢?還是各地方計算規則不同?
(10)
已采納各地區的定額計算規則是不同的,我用過你們遼寧省01定額,計算土方好像是90%按機械挖土計算,而10%按人工挖土計算,河北省土方計算規則則沒有這個規定。
2009-08-07 14:20:14
全國不同地區略有不同 大部分計算規則還是一樣的,因為都是根據全國基礎定額規則編訂的,只是在某些計算單位和細節的規則略有不同。
2009-08-07 13:55:25
應該是不一樣,每個地區和每個地區都不同。
2009-08-07 13:55:43
過個有不同,北京和全國有出入,其余省份異處不多
2009-08-07 14:03:23
這全國各地不同,打開廣聯達 建立工程前會叫你選擇是哪個地區的計算規則
2009-08-07 14:10:37
定額各省的都不同,就是有的計算規則不一樣,因為各地在不違反國家統一標準的情況下,有的定額是可以根據地方自身情況編制的。你在那個地方的工程你就得用那里的定額,除非另有規定。
2009-08-07 14:12:22
計算規則是大同小異,基本一樣
2009-08-07 14:19:48
大同小異,基本原理是一致的。
2009-08-07 20:59:29
各地有各地規定大部分是相同的,只是個別地方根據當地情況會有一些小的變化,在遇到新定額時把說明、計算規則、綜合解釋看明白再結合當地定額站文件基本上算量就沒有問題啦。
2009-08-07 15:40:39
2008遼寧省計價依據定額土建的工程量計算規則是按照GB50500-2008清單工程量計價規范工程量計算規則編制的, 部分少量的工程量計算規則是按照遼寧省計算規則編制的
2009-08-09 09:52:17
