奈何 2022-04-25 14:11:53 | 浙江省 土建 | 3745查看 5回答
算柱的模板面積要扣除梁和板的面積嗎? 為什么?
2022-04-25 14:21:14 補充
浙江省定額里規定,按模板與混凝土的接觸面積計算
豎向和水平構件重復的,都得扣除
2022-04-25 14:28:19
要的
2022-04-25 14:12:28
要扣除梁和板的面積,實際的粘模面積
2022-04-25 14:13:15
模板,按計算規則計算的,例如某地區的,按混凝土接觸面積計算的。所以,要除梁和板的面積的。
首次提交 2022-04-25 14:14:00 最近修改2022-04-25 14:15:37 (修改過1次)
不扣除,看看當地的計算規則。
現澆混凝土柱(不含構造柱)、墻、梁(不含圈、過梁)、板是按高度(板面或地面、墊層面至上層板面的高度)3.6m綜合考慮的。如遇斜板面結構時,柱分別按各柱的中心高度為準;墻按分段墻的平均高度為準;框架梁按每跨兩端的支座平均高度為準;板(含梁板合計的梁)按高點與低點的平均高度為準。
2022-04-25 14:14:59
13清單的計算規則中,是按接觸面積計算的,那么柱的模板面積,是否要扣除與梁相交的
13清單的計算規則中,是按接觸面積計算的,那么柱的模板面積,是否要扣除與梁相交的模板面積(梁的截面0.3*0.8)沒有大于0.3㎡
層高7.2m,柱的模板面積和超高模板面積工程量不一樣,定額規定超過3.6m時,包括3.6m以下部分另按相應超高定額計算,那套定額時應該用哪個的工程量?
我要與木工板核對模板的實際面積。框架結構的模型中,梁、板經過計算怎么確定最終模板面積
模型計算后,梁、板的模板會出現模板面積和超高模板面積。實際的模板面積是表格里的模板面積還是兩個面積相加?補充問題:木工是按梁、板、柱計算的
