54liyang 2009-08-07 11:18:15 | 湖北省 其他專業 | 1369查看 2回答
急!!!!!!!!!!!如果用板代替筏板基礎的話鋼筋量有沒有影響啊
如果用板代替筏板基礎的話鋼筋量有沒有影響啊,對其他構件的扣減搭接有沒有影響?
已采納回答;用板代替筏板基礎的話鋼筋量有影響,因為筏板基礎的鋼筋設置和板有區別。所以不能用板代替筏板基礎 如果我整塊筏板的厚度不同,需要分別設置然后分別畫圖,這種情況就不能整體畫圖了。 回答:對于處理這種情況就是采取用折線畫,有時候利用shift+左鍵偏移數值來設置。就是費事些。沒省事辦法。
2009-08-07 11:22:48
是有影響的,閥板基礎鋼筋的設置你看一下圖集就知道了
2009-08-07 11:27:54
