周 2022-04-25 11:43:13 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 504查看 3回答
升降板的鋼筋問題
各位老師,我這個屋頂板用升降板布置,發(fā)現(xiàn)鋼筋沒辦法按我想要的來,我需要怎么弄才能跟剖面圖一樣
2022-04-25 11:48:23 補充
這是用墻布置后的
2022-04-25 11:54:59 補充
分別用剪力墻和板來處理。墻頂4C12用暗梁處理,不輸入箍筋信息
首次提交 2022-04-25 11:45:28 最近修改2022-04-25 11:46:02 (修改過1次)
節(jié)點設置看看
2022-04-25 11:44:18
你豎向用的什么構(gòu)件定義
不管用啥構(gòu)件 局部節(jié)點需要單獨設置
向下框架梁錨固
向上與板交接處
2022-04-25 11:47:40
升降板設置后了,但是鋼筋沒有變成大樣,還是跟之前的板配筋一樣,咋辦,大哥們2022-04-05 10:34:39 補充2022-04-05 10:47:20 補充
同一層,只要有高差的地方就可以設置升降板嗎?如果在中間下去2公分,是不是四面都要設升降板,設完升降板,把鋼筋畫上去,升降板這里面會有配筋嗎
衛(wèi)生間降板有梁,降板的鋼筋會按規(guī)則錨固到梁,這樣梁和設置升降板的地方會重疊,這樣還要按圖紙要求設置升降板來處理鋼筋嗎
根據(jù)16G101-1的108頁局部升降板寬取h且大于等于150,我這個板厚100所以我輸入125是否正確。另外看一下設置后的模型;那么鋼筋如何布置呢?
