雨過天晴 2009-08-07 10:43:10 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1836查看 6回答
基礎層和地下室問題
鋼筋算量軟件中: 1.此工程是筏板基礎,有基礎梁,有一層地下室,筏板厚度400,筏板頂面為一層地下室地面。請問設置基礎層輸入時已經把基礎梁和筏板全部輸完了,那么輸一層地下室的時候梁和板不就是基礎筏板的梁和板嗎?那一層地下室的梁和板還要輸嗎?輸完了不就是多輸了一遍了? 2.此工程基礎層層高是從基礎底到一層地下室的地面吧?
(6)
已采納結構與建筑的分層概念有所不同的,結構從豎向立面來說,是每一層結構均由豎向支承構件和與該豎向支承構件的上端相連接的橫向支承構件組成的,所以-1層的梁板就應該是圖紙上首層的梁板,以此類推,最上面一層的梁板就是屋面梁板。標高也以此類推。
2009-08-07 11:00:51
鋼筋算量軟件中: 1.此工程是筏板基礎,有基礎梁,有一層地下室,筏板厚度400,筏板頂面為一層地下室地面。請問設置基礎層輸入時已經把基礎梁和筏板全部輸完了,那么輸一層地下室的時候梁和板不就是基礎筏板的梁和板嗎?那一層地下室的梁和板還要輸嗎?輸完了不就是多輸了一遍了? 那么輸一層地下室的時候梁和板是指地下室的頂上的梁板 2.此工程基礎層層高是從基礎底到一層地下室的地面吧? 是的
2009-08-07 10:57:41
一層地下室的梁和板如果指的是頂梁、頂板、就需要在設置,如果是底梁、底板就不需要再設置了。 此工程基礎層層高確定是從基礎底到一層地下室的地面的高度
2009-08-07 10:58:47
鋼筋算量軟件中: 1.此工程是筏板基礎,有基礎梁,有一層地下室,筏板厚度400,筏板頂面為一層地下室地面。請問設置基礎層輸入時已經把基礎梁和筏板全部輸完了,那么輸一層地下室的時候梁和板不就是基礎筏板的梁和板嗎?那一層地下室的梁和板還要輸嗎?輸完了不就是多輸了一遍了? 2.此工程基礎層層高是從基礎底到一層地下室的地面吧? 圖紙中是否為基礎筏板和基礎梁,-1層是否為框架梁和現澆板。如果是得在-1層輸入-1層的框架梁和現澆板頂,反之,則反。
2009-08-07 10:59:57
看看圖紙中筏板及地下室頂板的設計標高,就可以知道是否算重復了
2009-08-07 11:22:30
1、地下室的梁板是指地下室頂面的梁板,也就是結構圖中一層梁板,需要輸入的。基礎筏板的梁和板是屬于基礎層的,兩者不重復; 2、本工程基礎層怪高從基礎底標高至地下室底板頂標高。
2009-08-07 10:52:43
