zs****@sina.com.cn 2009-08-07 09:40:35 | 山西省 土建算量GCL2013 | 229查看 5回答
2008中構(gòu)件標(biāo)高放開,可我改外墻標(biāo)高出現(xiàn)標(biāo)高輸入錯(cuò)誤是什么原因
None
如果此位置二層有墻了,你把一層墻標(biāo)高超過樓層,墻體就重復(fù)了,就不能修改一層墻體標(biāo)高。
2009-08-07 14:10:31
就是你畫同一個(gè)位置的墻體標(biāo)高有重疊的部分,修改一下同一位置的上層下層標(biāo)高,底層的墻頂標(biāo)高就是上一層墻的底標(biāo)高,查一下標(biāo)高,就可以了。
2009-08-11 13:26:54
標(biāo)高可以放開是可以超過樓層的限制,如果你上一層已經(jīng)有構(gòu)件了,上一層的構(gòu)件的底標(biāo)高是本層的頂標(biāo)高,這樣就重疊了,你可以再修改上一層的標(biāo)高,如果不重疊就對了
2009-08-07 09:56:13
先把樓層的標(biāo)高設(shè)置的大一些,也就是墻的標(biāo)高不能超過當(dāng)前樓層的標(biāo)高
2009-08-07 10:04:15
2008中構(gòu)件標(biāo)高放開,可我改外墻標(biāo)高出現(xiàn)標(biāo)高輸入錯(cuò)誤是什么原因 回答:改外墻標(biāo)高出現(xiàn)標(biāo)高輸入錯(cuò)誤,是你輸入的數(shù)值有問題,一般在標(biāo)高位置加以米為單位的數(shù)值,如你需要在原標(biāo)高加2米,輸入+2米即可,而不能加2000這個(gè)數(shù)值,不妨在試一試?
2009-08-07 10:32:03
