  • 現澆板里的馬蹬筋怎樣定義屬性啊?請教哪位高手點化一下啊
    None
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 板中馬鐙筋是在板定義時設置的,輸入馬鐙筋信息后就可以畫板了,布置板后就會自動計算了 馬鐙筋的規格不小于面筋的植筋,間距在800*800到1000*1000之間。
    2009-08-07 09:31:33
  • 你在受力筋里面是找不到的 在板里可以定義 點板-定義-馬凳筋參數圖形 按圖紙要求輸入參數,通常為B12@1000*1000
    2009-08-07 09:31:39
  • 上面幾樓都說得很清楚了,我補充下,不是說一定要馬凳筋的,根據情況,你也可以選擇不要的。
    2009-08-07 09:38:31
  • 馬凳高度=板厚-2*保護層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。   上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。   馬凳筋的規格:   當板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,時馬凳筋直徑可采用ф8;當140mm
    2009-08-07 09:45:27
  • 信心說的很好,就按他說的做!
    2009-08-07 10:28:46
  • 馬凳筋是在鋼筋軟件中計算的,在板構件的屬性編輯里設置。
    2009-08-13 10:36:02
主站蜘蛛池模板: 阳曲县| 育儿| 上虞市| 南京市| 焉耆| 沙湾县| 澄江县| 嘉善县| 叶城县| 梁山县| 江川县| 宜宾县| 武山县| 龙江县| 北安市| 林口县| 肇东市| 杭锦后旗| 安吉县| 建湖县| 松江区| 滨海县| 阿坝| 若羌县| 铅山县| 南京市| 师宗县| 陆川县| 绍兴市| 乌什县| 平昌县| 湖南省| 高邮市| 六枝特区| 上思县| 龙游县| 桑日县| 罗山县| 敦化市| 五寨县| 林周县|
