德里克 2022-04-24 16:02:43 | 江蘇省 土建 | 404查看 1回答
左邊圈內的墻身詳圖需要布置到右邊圈內嗎
陳工 鉆石專家
答題: 202065 被贊: 47585
是當前位置,然后綜合分析左右的具體情況確定。
2022-04-24 16:05:21
墻身節點
這個墻身節點上面的“見建筑圖和梁配筋圖”是什么意思,錨固長度怎么取
從這個墻身節點里,是不是說明這個柱子外面就是幕墻啊?不要畫混凝土或者砌體外墻了,柱子里面的填充墻都是內墻
墻身節點配筋
這個墻身節點,是用縱筋畫兩個直徑為8的嗎
請問下這個墻身節點的布置范圍在哪里
2023-01-13 10:10:23 補充如果現在只是畫主體結構幕墻沒有布置的話,還要設置這個節點嘛
關于節點范圍的問題
圖中A節點代表什么范圍啊?是代表就這一邊呢還是整個圖紙擴出300的都是A?
數據更新時間 : 2025-05-20
