qi****@yahoo.com.cn 2009-08-07 08:52:37 | 北京市 其他專業(yè) | 510查看 3回答
在GGJV10.0中構(gòu)造柱參數(shù)的設(shè)置
在GGJV10.0中,構(gòu)造柱的插筋構(gòu)造,選設(shè)置插筋和縱筋錨固有什么區(qū)別
已采納在GGJV10.0中,構(gòu)造柱的插筋構(gòu)造,選設(shè)置插筋和縱筋錨固有什么區(qū)別 答:選設(shè)置插筋,就是從它的根部(梁、板、柱、墻、基礎(chǔ))先出來個搭接的值, 然后再算剩下的。 選縱筋錨固,就是直接算層高加錨固。 區(qū)別:1.插筋比錨固多了搭接的長度,所以鋼筋量跟著增加。 2.施工方法不一樣,一般在磚混結(jié)構(gòu)中用錨固,或根據(jù)設(shè)計 在框架結(jié)構(gòu)中要用插筋的。
2009-08-07 20:16:32
插筋設(shè)置是基建處有插筋,錨固是在基礎(chǔ)層沒插筋。
2009-08-07 08:59:59
設(shè)置插筋為下插到下層柱,縱筋錨固在當(dāng)前層底錨固進(jìn)與構(gòu)造柱相接的梁板中。
2009-08-07 09:32:09
