  • 剪力墻與暗柱相交
    如下圖 ,軟件上計算出來外側是連續通過的,這個計算正確嗎?但是因為此種形式 兩端拐角都不是剪力墻,所以我覺得這個不太妥當,剪力墻的內外側水平鋼筋分別與暗柱相交的時候是怎么樣的,有人說是墻長-保護層+0.65lae,不知道正確的應該是軟件的墻長-保護層?還是 墻長-保護層+0.65lae?再或者是對邊+15d?
    連續通過
    問題補充:能不能執行03sg329-1 的lle?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    經過和資深預算員討論得出:像你的這種情況,外側鋼筋應該是墻長-保護層+0.65lae,為什么呢?因為這邊加了半個搭接,然后和此墻垂直的墻在加半個搭接和起來就是一個搭接,這是因為鋼筋不可能一根通長的在拐角處彎折連續通過只有通過加搭接(相當于把兩根鋼筋合成一根完整的鋼筋,這樣才符合圖集中的墻外側水平筋連續通過。)內側鋼筋就是墻長-保護層+15d了。具體還得看個人對圖集的理解了。 不連續通過就是墻長-保護層+15d了,在軟件“節點設置”里,墻的第一個節點就是墻外側水平筋在拐角處相互搭接1.3lae,內側鋼筋伸至端部彎折15d,這個工程應該就是選擇了這個節點,這個節點是參照00G101的作法。
    2009-08-07 09:53:30
  • 如下圖 ,軟件上計算出來外側是連續通過的,這個計算正確嗎?但是因為此種形式 兩端拐角都不是剪力墻,所以我覺得這個不太妥當,剪力墻的內外側水平鋼筋分別與暗柱相交的時候是怎么樣的,有人說是墻長-保護層+0.65lae,不知道正確的應該是軟件的墻長-保護層?還是 墻長-保護層+0.65lae?再或者是對邊+15d? 回答:軟件上計算出來外側是連續通過的,這個計算是正確的。詳見03G101-1
    2009-08-07 08:25:13
  • 這種情況軟件會按平法圖集要求自動計算的
    2009-08-07 08:26:49
  • 暗柱是剪力墻的加強構件,所以應該是軟件的墻長-保護層這個計算是正確的,它與標準圖集03G101-1中是吻合的
    2009-08-07 08:38:07
  • 軟件計算,外側連續通過,內側鋼筋到端部彎折。
    2009-08-07 08:38:13
  • 如果你的圖紙沒有說明 那就是看自己怎么理解了 起始圖紙設計是要說明使用哪一個節點的 如果沒有自己理解著算 那就是你自己認為是哪個你就在計算設置里面設置是哪個節點就可了
    2009-08-07 08:51:55
  • 按軟件的默認設置,這樣的計算結果是對的,因為是外側連續通過,所以外側的水平筋是沒有彎折或錨固的。 如果需要外側水平筋有彎折,必須在計算設置中修改一下。 修改方法:點擊工程設置--計算設置--節點設置--剪力墻--第13、14項--調成 外側鋼筋搭接通過節點1
    2009-08-07 08:58:21
主站蜘蛛池模板: 灵丘县| 喀喇| 东乡族自治县| 洱源县| 共和县| 安徽省| 扎兰屯市| 德令哈市| 宜春市| 蒲城县| 诸暨市| 县级市| 灵丘县| 临清市| 壤塘县| 西平县| 北票市| 开封市| 营山县| 靖西县| 新乐市| 万宁市| 泸水县| 迭部县| 弥勒县| 大田县| 韶关市| 敦化市| 长宁区| 道真| 晋宁县| 蓝山县| 西城区| 湄潭县| 北碚区| 昌图县| 西峡县| 安泽县| 大方县| 五原县| 云南省|
