尹框、 2022-04-24 10:19:11 | 浙江省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 484查看 1回答
板筋識(shí)圖的小問題,請多指教!
1。圖中第三點(diǎn)說明,表示的未標(biāo)注的板的配筋是雙層雙向布置的嗎?如果不是的話,那該如何布置?
2。假設(shè)是按雙層雙向布置的,(看圖一)那雙層雙向板的面筋會(huì)不會(huì)和第四點(diǎn)說明中 F:附加鋼筋 中的附件鋼筋相互沖突?那又該如何布置?
1、上部只是單層單向的鋼筋,下部為雙層雙向的鋼筋,具體看板的配筋圖上面上部和下部是否都有兩道
2、按照圖紙上面表示的情況說明,應(yīng)該是雙層雙向的,最終結(jié)果應(yīng)該是上部和下部都是雙層雙向的板配筋。
2022-04-24 14:23:03
圖片中的墻面抹灰工程量,是否包含后面的平齊墻柱面抹灰工程與平齊墻梁面抹灰量?還是不包含是分開獨(dú)立的???2021-11-23 13:42:10 補(bǔ)充有沒有不同意見的?
這個(gè)鉸接代表的是?鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)梁怎么會(huì)出現(xiàn)鉸接。蒙圈了。請大神解釋一下。
2022-11-24 20:22:23 補(bǔ)充板厚不同,頂標(biāo)高相同板厚相同,頂標(biāo)高不同這兩種情況下的板底筋和板面筋是否可以拉通?板筋可以拉通不值得原則是什么?請大佬指教
建筑物一層的消防通道,和人行通道,算不算建筑面積,不是屬于騎樓的那種,就是底層局部
建筑物一層的消防通道,和人行通道,算不算建筑面積,不是屬于騎樓的那種,就是底層局部。望多指教補(bǔ)充問題:二層平面圖是這樣的,不是騎樓
