ya****@163.com 2009-08-06 23:00:30 | 湖北省 其他專業 | 1007查看 8回答
請廣聯達開發部技術人員研究一個計算薄
廣聯達算量軟件計算出來的工程量直接導入計算薄 再在計算薄里面做一些變動 還有一些臨星工程建模又沒必要 可以在計算薄里計算然后套定額 然后導入廣聯達計價軟件套價就很方便 導入EXECEL改動不方便 另外不能套定額 若能把湖北科瑞計算薄 或者把魯班計算薄與廣聯達軟件對接一下那就太好了 希望廣聯達軟件開發部技術人員考慮一下
(8)
已采納答:這個建議不錯,支持!你可以將你的建議放到個人中心的建議反饋中提一下,服務新干線的工作人員直接能看到的。
2009-08-09 14:45:51
把魯班計算薄與廣聯達軟件對接一下那就太好了---堅決支持你!!!
2009-08-07 04:56:13
建議很好,支持!
2009-08-07 05:23:33
你提出的意見不錯,開始我沒有看明白,是應該有一個和其他軟件的接口過度文件。最好在意見反饋中提出你的寶貴建議.
2009-08-07 06:10:14
嗯 不錯 建議很好 說出了大家的心聲!
2009-08-07 07:08:59
好建議,一個好的軟件就需要不斷完善才能有更好的前景。
2009-08-07 07:33:00
其實都是可以實現的 是故意有差別的 什么時候實現呢 那就是兩家合并了!!!
2009-08-09 14:15:49
這個建議是不錯,那樣就會方便很多,但有一點軟件公司之間是互相排斥的,寧愿自己開發自己的計算薄也不會去和別的軟件對接,隨著時間的變化軟件也會越來越強大應該是可以實現的。
2009-08-09 14:52:15
