bu****@126.com 2009-08-06 22:01:38 | 重慶市 其他專業 | 1112查看 8回答
墻與梁混凝土相差兩個等級如何處理?
墻與梁混凝土相差兩個等級如何處理? 是否按柱與梁的處理方法處理?
(8)
已采納砼分兩次澆搗,第一次澆搗至梁底標高,然后換砼等級,再澆搗梁砼,這是常規的施工方案,不應該有爭議的。
2009-08-06 22:08:14
你是指砼墻的暗柱嗎?請說明清楚!
2009-08-06 22:03:43
加我,我給你一個專業資料。PDF格式的,針對這個問題的
2009-08-06 23:11:49
處理的方法相同。因為墻與梁在安裝、搗制的時候是不同的,先搗制墻,等墻搗制好并有一定的強度了才搗制梁,分別按其砼強度等級處理就可以了。
2009-08-06 23:21:22
如果是考慮錨固問題,按支座考慮,如果是考慮做法按1樓做
2009-08-06 23:25:05
如果墻和柱一樣都是梁的支點,可以按照梁的處理方法處理,一般都是按照下圖施工
2009-08-07 09:57:12
按施工的話,應該按7樓的方法計算,不知道有沒有明文規定
2009-08-07 10:29:34
計算梁構件鋼筋時查表求LAE,應該用墻的砼等級。因為墻是梁的支座,梁的鋼筋伸入柱內,是靠墻的混凝土對其起握裹作用。
2009-08-06 22:16:31
