huxiaolill 2009-08-06 21:44:10 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1104查看 5回答
繪制幾個軸網怎樣拼在一起
平面圖需分成四塊繪制,是不是要建四個軸網,分別建好后怎樣拼在一起?拼軸網2時軸號怎樣清除?謝謝
已采納要是分四塊繪制就得建四個軸網,拼一塊的時候找兩個軸網的共同點插入調整角度。 軸網的角度不用的話就在修改軸號位置里修改不標注就可以了。
2009-08-07 14:00:04
已采納你選擇好插入點就可以拼接了,軸號你可以選擇軸網,然后右鍵點擊選擇修改軸號位置點擊不標注或是單邊標注就可以了。
2009-08-06 21:56:05
已采納按你說的圖紙,四個軸網的軸線號應該是不重復的,你可以在建立每一個軸網的時候,把軸線號建的不要重復就可以了,拼的時候,選好插入點點擊就可以了,最好是多建幾個輔助軸線,可以自由的選擇,角度也可以運用的,
2009-08-06 22:08:41
已采納1.應選擇好軸網的插入點和輸入軸網的角度(斜交軸網); 2.拼軸網2時可以在修改軸號時將原軸號的單邊(左、右、上、下任選一邊)清空來進行軸號的清除。
2009-08-06 23:32:05
已采納1. 先找好兩兩軸網的公共點,也就是交點吧,選擇好相對應得插入點,先繪制斜交的軸網,然后依次繪入就可以了。另外說明一點,不見得必須建好幾個軸網,如果有公用的軸網可以合建一個軸網。 2. 不想顯示軸號的話,可以應用“修改軸號位置”功能鍵,可修改為單邊或不標注。
2009-08-06 23:44:25
