畫圖 2022-04-24 08:15:25 | 陜西省 土建 | 414查看 2回答
請問基礎層要畫基礎梁,畫基礎梁前要把柱復制到基礎層嗎
要的,一般基礎層的柱對應首層【但具體要按圖紙確定,不同的應另外定義并繪制,不要用復制設置】
2022-04-24 08:16:49
你好,需要的,一般的柱生根基礎的,所以這個是需要復制到基礎層的。
2022-04-24 19:43:57
