yy 2015-03-08 20:06:36 | 重慶市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 2741查看 4回答
邊坡噴射砼的問(wèn)題
請(qǐng)教各位一問(wèn)題:邊坡噴射砼子目DC0048中,工料機(jī)中有“特細(xì)砂噴射砼”這個(gè)材料,但不知道定額子目中的砼標(biāo)號(hào)。現(xiàn)在設(shè)計(jì)圖紙中要求用于噴射的砼標(biāo)號(hào)為C25,請(qǐng)問(wèn)我該如何換算混凝土標(biāo)號(hào)呢?標(biāo)準(zhǔn)換算中也沒(méi)有砼標(biāo)號(hào)的換算信息,請(qǐng)問(wèn)各位,我該如何處理這個(gè)問(wèn)題呢? 如圖所示
設(shè)計(jì)圖紙中要求用于噴射的砼標(biāo)號(hào)為C25,邊坡噴射砼子目DC0048中,工料機(jī)中有“特細(xì)砂噴射砼”這個(gè)材料,不知道定額子目中的砼標(biāo)號(hào)。按設(shè)計(jì)C25噴射混凝土實(shí)際配合比與定額“特細(xì)砂噴射砼”配合比水泥、砂、石子用量進(jìn)行對(duì)比,如果實(shí)際配合比材料用量高于定額配合比材料用量按實(shí)際材料用量進(jìn)行調(diào)整;如果實(shí)際配合比低于或差別不大就無(wú)需調(diào)整。
混凝土配合比不是設(shè)計(jì)單位出具的,是由當(dāng)?shù)夭牧蠈?shí)驗(yàn)室根據(jù)施工單位委托及當(dāng)?shù)夭牧锨闆r出具的。
2015-03-08 21:17:24
邊坡噴漿施工圖里面一般不會(huì)有,這個(gè)需要查一下施工組織設(shè)計(jì),一般施工組織設(shè)計(jì)里面會(huì)有具體的做法,當(dāng)然也是可以咨詢?cè)O(shè)計(jì)院
2015-03-08 20:36:41
設(shè)計(jì)標(biāo)號(hào)的C25的配合比要以當(dāng)?shù)卦囼?yàn)部門的試驗(yàn)報(bào)告為準(zhǔn)。
2015-03-09 07:16:36
邊坡噴射砼子目DC00048中,工料機(jī)中有特細(xì)砂噴射砼這個(gè)材料,但不知道定額子目中的砼標(biāo)號(hào),現(xiàn)在設(shè)計(jì)圖紙中要求用于噴射的砼標(biāo)號(hào)為C25,可以套用該子目后直接把其中的砼材料直接換成C25砼材料及價(jià)格來(lái)處理。
2015-03-09 09:24:52
