  • 結構加固植筋如何套項
    在山東煙臺03消耗量定額中只有砌體與結構主體的拉結筋植筋子目,而沒有結構加固的植筋,例如:原結構為電梯井,現變更為儲藏室,要求在電梯井內與樓面同標高位置向混凝土梁板打孔植筋。在上述情況植筋分包中三級φ18植筋單價達到25元/根(除鋼筋甲供,人工、植筋膠、打孔植筋機具均包含在單價內),如果套用定額子目4-1-124最終價低于5元/根(嚴重虧損),請問該如何套項,如何處理此類問題?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    現在各地都有植筋補充定額的,你好好找找,也可以查查軟件里的定額庫。我截個江蘇的植筋子目給你參考一下,不含鋼筋主材的綜合單價,人工單價按44元考慮的。如下圖 你如果實在找不到合適的子目,可以參照我省的定額攤銷量,自己做個簽證也可以做最后結算的依據的
    2009-08-06 21:30:16
  • 請參見技術規范,這里的施工組織設計是如何編寫的。對你的不管是報形象進度還是工程結算都是很有幫助的。定額當中的工作內容是不包含植筋的,一般情況下都是參見圖集制作。如果你們施工時,跟甲方去函件詳細闡述使用植筋的方法,甲方回復了。那么可以采用環氧樹脂植筋工藝。如果施工總包合同當中沒有詳細的規定話,甲方這里要出設計變更的,植筋的定額價格在實際當中是虧本的。所以在使用時請注意要把這些工作內容描述清楚,比如:場地清理、使用打孔機鉆孔、植入環氧樹脂膠、插入鋼筋(鋼筋在插入請是制作加工好的人工費、機械費、材料費)。和甲方商定之后發一份簽證,可以多包幾個技工。這樣可以彌補定額子目當中的價差。問題也就得到解決了!
    2009-08-06 18:52:51
  • 答:你可以與甲方進行植筋認價每根φ18的多少錢一根即可。 答:你要做好兩手打算,一是準備套植筋的定額子目,二是做好與建設單位做好植筋的現場簽證。
    2009-08-06 18:53:17
  • 可以查閱當地修繕定額如果沒有可以參考外地定額相關子目的定額人才機消耗量執行當地價格執行,我知道北京2005修繕定額有專門的植筋子目,你可以在網上下載北京2005修繕定額子目安裝程序,可以搜索北京筑業軟件2005修繕定額或者廣聯達安裝程序都可以,安裝后打開學習版可以查到相關子目和相關含量,執行當地價格即可這樣比較有說服力,如果雙方定價沒有參考基數高低很難確定。 如果是只有砌體拉結筋植筋子目單價當然地拉,因為二次結構拉結筋只是構造配筋是不需要經過受力計算的做法很簡單驗收也很松,你說的植筋構件如果是受力構件應該按照加固植筋計算,北京的修繕植筋子目直徑18的鋼筋應該超過25元每根,你最好下載下來看一下,最好在變更實施前把單價定下來,作為施工單位不能看著明虧,可以以報告的形式向甲方說明情況,說明市場單價和定額單價差額,為什么會差,也可以讓甲方調查一下,如果不承受多大荷載完全可以自己施工不用分包價格就會減低很多。
    2009-08-06 19:10:38
  • 沒有專門定額子目 直接做成綜合價輸入預算中即可
    2009-08-06 19:25:39
主站蜘蛛池模板: 鄄城县| 栖霞市| 滕州市| 吴旗县| 瑞昌市| 南召县| 英吉沙县| 腾冲县| 松江区| 桂林市| 西和县| 甘南县| 遂昌县| 隆安县| 胶州市| 清镇市| 安徽省| 抚顺县| 周口市| 蕉岭县| 左贡县| 渭源县| 苏州市| 河曲县| 尼勒克县| 连云港市| 什邡市| 云林县| 云南省| 慈溪市| 岳普湖县| 富民县| 昌平区| 通城县| 济南市| 遂溪县| 乌海市| 泗水县| 克什克腾旗| 霍州市| 张家港市|
