一起建筑 2022-04-23 11:01:56 | 山東省 土建 | 2572查看 2回答
板分布筋根數計算
計算式:板分布筋根數={板標注間距(不含支座寬)-起始距離}/板分布筋間距(向下取整)+1,這樣計算起始距離是什么?
支座邊緣伸出受力筋長為1000mm,板分布筋為A8-200,板受力筋C8-200,計算分布筋根數=(1000-200/2)/200+1=5,但是在軟件中是4根,這是為什么呢?
求解答,挺急的!
你排筋的時候第一根鋼筋距板邊的起始距離,50mm,S/2的都有,據現場而定
首次提交 2022-04-23 14:45:19 最近修改2022-04-23 14:45:40 (修改過1次)
您好,現在我也遇到了和您一樣的問題,不知道是否已經解決,可以分享一下嗎,萬分感謝,祝您生活順利。
2023-11-18 22:44:21
