哈哈哈哈 2009-08-06 16:47:02 | 河北省 其他專業 | 654查看 2回答
如何用3.0調價差
人工費參與取費怎么調? 人工費不參與取費怎么調?問題補充:跟按市場價組價和造價調整有關嗎?
已采納如果您建的是清單形式的話,參與取費的話,在分部分項界面,通過預算書屬性設置----公共屬性中的按市場價組價,勾選上,然后在在人材機匯總界面把人工表里面的市場價調過來即可;如果不想參與取費的話,在分部分項界面,通過預算書屬性設置----地區屬性中把人工費單價調整調整過來,然后在計價程序界面在規費上面插入一行,叫造價調整,然后在如果所示插入費用代碼; 如果您建的是定額模式的話,基本同清單形式,唯一不同的是,如果不參與取費的話直接不用插入造價調整行,直接在里面輸入費用代碼即可,注意的是要選擇實體和措施項目所有的人工費價差
2009-08-06 17:18:50
人工費參與取費直接在人才機那里更改人工費的市場價就行的,不參與取費的話,把人工費調增這一塊放到獨立費里面去
2009-08-06 16:50:53
