cl****@163.com 2009-08-06 16:32:13 | 云南省 其他專業 | 148查看 2回答
梁鋼筋算量
請問:為什么我在鋼筋算量里,改動著梁的布筋情況,保存的時候提示《無法跟新,當前被鎖定》,并且我點了保存關閉之后再打開又變成以前的圖形去了,我要怎么做才能解開鎖?
如果你圖中的梁和我所傳圖中的梁顯示是一樣的,說明梁被鎖定了,需要解鎖后才能修改,選中該梁后點擊工具欄上的“解鎖構件”,如果不是就有可能是軟件的問題
2009-08-06 21:23:48
工具欄上有個解鎖構件--點它
2009-08-06 17:48:31
