ya****@yahoo.com.cn 2009-08-06 16:24:59 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 3966查看 3回答
關于房間依附構件的作法定義
在房間設置時,房間的依附構件(如樓地面、天棚、墻面抹灰等依附構件)定義完后,該房間的作法,如何處理?是不是還要在房間下分依附構件重新定義?
在房間設置時,房間的依附構件(如樓地面、天棚、墻面抹灰等依附構件)定義完后,該房間的作法,如何處理?是不是還要在房間下分依附構件重新定義? 答:房間裝飾直接點式布置,不要在房間下分依附構件重新定義。
2009-08-06 16:47:33
房間的做法需要在分別的構件下面套取做法,比如說依附了墻面,墻 面的做法需要在墻面中來套取的。
2009-08-06 17:07:02
先定義樓地面、天棚、墻面抹灰等依附構件的做法,然后定義不同房間,將套好做法 的樓地面、天棚、墻面等依附在不同裝修的房間里 內裝修 第一步:點擊軟件左側模塊導航欄中的樓地面,點擊構件列表中的新建—新建樓地面,按照圖紙中的裝修表在屬性編輯框中輸入樓地面的名稱。(如圖67) 圖67 第二步:點擊定義,因為軟件中按照多數工程計算的工程量內置的量表與這個工程的量表一樣,所以在這里不需要自己再進行修改,直接選擇量表項地面積,點擊界面最下方切換專業右側的雙向后拉箭頭,選擇裝飾工程,此時我們可以從定額的章節顯示中看到已經轉換為裝飾定額,左鍵點擊樓地面前的加號,按照圖紙選擇墊層定額,雙擊加入量表(如圖68)。按照相同的定義方法和定額套取的方法將所有的樓地面、墻面、墻裙、踢腳、天棚完成。 圖68 第三步:點擊軟件左側模塊導航欄中的房間,點擊構件列表中的新建—新建房間,按照圖紙中的裝修表在屬性編輯框中輸入房間的名稱, 第四步:點擊定義,我們可以看到構件類型中有樓地面、墻面、墻裙、踢腳、天棚等,而每一類下面軟件都已經默認依附了一個建立好的樓地面、墻面、墻裙、踢腳、天棚,從名稱上我們可以看出都是我們剛才定義好的第一個,但我們實際工程的房間不是都由樓地面1、墻面1、墻裙1、踢腳1、天棚1組成的,在這里我們只需要在構件名稱中按名稱選擇即可(如圖69)。我們可以依照相同的方法完成所有房間的定義和依附。 圖69 第五步:點擊繪圖,從構件列表中選擇客廳,選擇點畫,左鍵在2、8軸,D、E軸之間的區域點擊,即可完成客廳的繪制。在繪制房間時需要特別注意的時,天棚必須布置在板上,因此我們在繪制房間之前需要先繪制板。我們可以依照相同的方法完成所有房間的繪制。
2009-08-06 17:07:25
